昆仑海岸产品在水利电业变电站综合监控系统应用案例
背景介绍
广西水利电业集团是国有大型水利电业基础设施建设投资单位,承担了中央预算内投资计划广西农网改造升级工程项目业务 。随着国家大力推进智能电网建设,电力部门对变电站辅助系统的建设也趋于智能化。变电站是电网的核心环节,担负着所在区域的供电任务。但变电站具有数目巨大,地域分布广且很多地处人烟稀少区域的特点,给维护管理带来了诸多不便。 远程、实时、多维、自动的智能化综合安保系统,使得变电站自动化程度的大幅提高,使少人或无人值守模式开始在电力系统得到大力推广,为电力部门节约了人力资源,提高了管理效率,提升了经济效益 。
现场需求
广西农村电网改造升级工程项目,有190个变电站站点,应根据变电站的实际需求,选用了昆仑海岸的产品有:温湿度、浸水、水位、风速风向、烟雾、明火等等 ;
温湿度传感器:
采用传感、变送一体化设计,采集温湿度数据,通过4-20mA接口连接至RPU,温湿度模拟量能实时上传主站,站端及控制中心能随时查阅设备运行场地的环境温湿度,并做出相应的处理(远程遥控空调)。
风速传感器:
风杯式风速传感器通过4-20mA接口连接至RPU,能把现场风速实时上传主站,站端及控制中心能随时查阅设备运行场地的风速,并做出相应的处理,变电站的很多设施(刀闸、高压母线等)都高于地面运行,当变电站现场持续风速超过变电站设计承受能力时,可能会造成安全隐患,所以需对风速进行实时检测,当风速超过警戒线时,能够立即启动紧急预案。
水浸传感器:
水浸探头根据探测电极浸水后阻抗发生变化,通过专用集成芯片对水浸输入信号进行信号放大、整形、比较,将电极电导的变化转换成标准电压信号,推动继电器输出开关量信号,指示探头所在位置是否有水。在没有水浸入时,电极之间的电导为零,当有水接触电极时,电导变大。变电站内需对电缆沟内的水位进行实时检测,当水位超过警戒线时,能够通过开关量向综合监控系统报警。
烟雾报警器:
当检测到烟雾报警时,报警信息上传中心,保安人员可以迅速来到事发地点;联动相应的灯光照明,调用预置位,以便站端及监控中心能及时了解现场火势。
系统框架
子系统变电站
省级监控中心
项目主要内容
集中控制系统是满足集控中心(监控中心)对所辖无人值班变电站相关设备进行远方遥控、遥测、遥信、遥调、遥视等功能的自动化系统,其集成了数据采集监控(SCADA)系统、数据信息管理系统、电压无功控制系统、视频监控系统、环境监控系统、安防系统、五防系统、在线监测系统等子系统,并实现各子系统的相互关联和整合。
根据集团公司所属供电企业的实际情况,在现阶段采用调度与集控一体化设计,调度、集控融为一体的模式,通过已有的调度自动化系统数据采集监控(SCADA)实现变电站运行数据采集监控、设备远程控制等功能,同时与视频及环境监控、安防、五防等子系统配合实现变电站无人值班。
温湿度监测器
在中控室、配电室、蓄电池室、通信室、继电器室安装温湿度监测器,监测环境温度湿度;
水浸传感器
安装于电缆沟允许的最高警戒水位处,在中控室、配电室和室外电缆沟安装,35kV变电站安装3-5个,110kV变电站安装4-6个。
风速传感器
用于监测风速,一般安装在主控楼的房顶上。
烟雾探测器
使用支架固定安装在各设备柜正上方天花板,中控室安装1-2个,配电室安装2-3个。
产品优势
产品现场安装使用方便,性能稳定,反映速度快,在广西农村电网工程项目上已经有10多年不间断使用和检验,高品质的产品得到客户一直认可,有可良好口碑。
现场图片
昆仑海岸【物Link】数字设备管理平台荣获2022年度编辑推荐奖!
昆仑海岸专利技术再添新成员!
昆仑海岸【物Link】设备运维管理平台
昆仑海岸JWSK-26系列全金属宽温型温湿度变送器
昆仑海岸JWST-T系列吸顶式温湿度变送器
